SR11使用说明飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:0 阅读:11693   2024-01-24 12:01:44
1.SR11出现异常该怎么办?
遇到卡死的情况,可以长按开机键关机或者重新拔插电源重启
清除配对信息
可以在开机状态下,通过后板的RESET孔复位,清除配对信息,恢复出厂设置。
2.SR11简单介绍
SR11是流媒体音乐接收器,采用X2000平台,通过WIFI或LAN,接收局域网的流媒体,SR11只具有数字输出,不具有模拟输出,需要外接光纤/同轴解码器、或USB解码器,将数字信号输出给解码器设备解码,才能输出声音信号。
(仅示意,非最终图片)
3.SR11开关机,旋钮,菜单设置、遥控器说明
一、开关机
SR11USB电源接口连接5V电源后,短按电源键即可开机。开机状态下,长按电源键即可将SR11关机。
二、旋钮操作
1、切换工作模式:开机后在主界面状态下,短按旋钮即可进入工作模式菜单,旋动旋钮后可依次切换DLNA/Roon/AirPlay等工作模式,选中需要的模式时,短按旋钮,即可切换到相应工作模式并跳转到主界面。
若不选择任何模式,长按旋钮约2秒可返回主界面。
2、设置菜单:开机后在主界面状态下,长按旋钮约2秒,即可进入设置菜单,转动旋钮可切换设置项
需要修改当前设置项时,短按旋钮,菜单显示设置项会有字符闪烁显示,此时转动旋钮即可切换不同设置值,然后短按旋钮确认,此时设置生效,且字符将不再闪烁,可以继续修改其他设置项内容。
在设置菜单下,长按旋钮约2秒可返回主界面。
3、调节音量:在主界面时,转动旋钮即可实现音量加和音量减的调节。
三、菜单设置说明
四、遥控器使用说明
SR11的遥控器为红外遥控,装入2节7号电池即可使用,注意不要摭挡红外接收窗口(在电源键右侧的盖板处)
4.SR11输入,输出说明
SR11输入
有线网络以及无线网络
U盘(需待后续软件升级)
SR11输出
支持USB输出SPDIF输出(包括同轴、光纤)两种输出
需要在菜单设置中选择输出,USB跟SPDIF无法同时输出,同轴和光纤是同时输出
USB输出口A跟C口有区别吗?
1.SR11除了电源供电的type-c口外,还有两个对输出的USB接口,一个是USB-A口,另一个是type-c口,这两个接口,都可以接USB解码器使用,但不能同时输出,只能使用第一个接入的设备。
2.SR11标配5V 2A适配器,USB-A口为host口,只能作输出使用,设计有限流IC,最大输出电流1.9A;
type-c输出口,设计有CC识别芯片,在完成CC握手之后,可以host、device双向传输。
5.SR11使用第一步:如何配网?
SR11支持无线以及有线网络,有线网络优先
有线网络不需要配网,只需将同一个局域网的网线插入SR11的LAN网口,就可与同一个路由器下的网络设备组网。
无线网络配网方法如下:
1,按住旋钮按键,进入SR11的设置菜单;
2,滚动旋钮,显示NETWORK时,按下旋钮,选择“Y”,SR11进入WIFI配网模式,如果不想配网,可选择“N”退出;
3,手机(或带wifi功能的播放器)---》无线局域网---》搜索并连接FiiO SR11,SR11作为一个WIFI热点与手机连接,这个热点是不能连接互联网的;
【注:】手机有时候会提示,是否要切换到蜂窝网,请选择继续保持无线局域网
4,配网方式1:手机(或播放器)浏览器,键入 192.168.1.1,或者扫描SR11底面的配网二维码---》手机会弹窗当前的WIFI热点,选择需要连接的WIFI热点,并输入密码后,SR11完成WIFI配网;
配网方式2:手机相机或微信对准配网二维码拍照,并点击识别二维码
6.AirPlay模式如何使用?
AirPlay是苹果手机的专用传输模式,需要有苹果手机/PAD/苹果电脑,这里以苹果手机为例介绍下使用方法:
1.SR11开机后,短按旋钮,进入模式选择,旋转旋钮,切换到AirPLay模式,长按旋钮退出模式选择
2.长按旋钮,进入菜单模式,旋转旋钮,切换到输出模式,再短按旋钮
若需要输出USB信号,则切换到“out USB”,USB口连接到USB解码设备,再接上耳机
若需要输出同轴或光纤信号,则切换到“OUT SPD”,同轴口连接到同轴/光纤解码设备,再接上耳机
3.确认SR11已完成联网,确认苹果手机与SR11在同一个网络下
4.苹果手机下拉界面选择,点击音频播放设备,选择SR11作为音频接收设备,苹果手机上播放任意软件,声音就会从解码设备上输出
7.DLNA模式在手机上如何使用?
这里以安卓手机为例,演示DLNA的使用方法
1.SR11开机后,短按旋钮,进入模式选择,旋转旋钮,切换到DLNA模式,长按旋钮退出模式选择
若需要输出USB信号,则切换到“out USB”,USB口连接到USB解码设备,再接上耳机或音箱
若需要输出同轴或光纤信号,则切换到“OUT SPD”,同轴口连接到同轴/光纤解码设备,再接上耳机或音箱
3.确认SR11已完成联网,确认安卓手机与SR11在同一个网络下
4.从手机播放软件上找到SR11,推送音乐
以下是飞傲音乐的设置说明
以下是酷狗音乐的设置说明,QQ音乐也是在同样位置,从播放界面,更多找到投屏,选择SR11
8.ROON模式如何使用?
这里以电脑作为core以及control app,SR11作为output为例子,简单介绍下SR11如何使用Roon Ready
(由于ROON认证还没过,这里仅介绍使用方法,设备要识别到SR11需等ROON认证过了,才会显示SR11的名称)
1.准备一台电脑,申请一个Roon账号,费用预计12.99美元/月,Roon官网:https://roonlabs.com/
2.电脑下载一个Roon软件,登录Roon账号
电脑端Roon的设置-存储,添加本地曲目或者登录tidal等,作为曲目库
3.SR11开机后,短按旋钮,进入模式选择,旋转旋钮,切换到ROON模式,长按旋钮退出模式选择
电脑端Roon的设置-音频-启用SR11音频设备
4.确认SR11已联网,确认电脑跟SR11在同一个局域网下,在电脑的Roon软件上即可控制SR11播放,将曲目经过我网咯投放到SR11上,SR11将曲目输出给解码设备解码
9.SR11如何升级固件?
SR11可以通过U盘升级压缩固件包(.zip文件),将升级包拷贝到U盘后,插入SR11的USB-A口或type-C口,SR11会提示DISK IN,然后,在SR11菜单选择UPDATE,SR11自动选择U盘中最新的安装包完成升级,升级成功后SR11自动重启,可以以菜单查看当前固件的版本,比如:FW M144
固件升级之后,SR11原先的设置、配网信息,不会丢失,升级后U盘的升级包仍然会保留;
如果升级过程中显示FAIL,可能是U盘检测不到,可重新插入U盘,等5秒后再升级试下;
SR11可支持升级的U盘格式为FAT32、exFat、NTFS。
测试固件147:点击
10.SR11支持的最高采样率,以及码率?
SR11属网络流媒体接收器,实际播放时,会受网络速率的影响,在不考虑网络传输速率影响时(比如:有线网络连接)
1.USB输出
ROON播放,最高支持PCM768K,DSD256(DOP)
DLNA播放:最高支持PCM384K,DSD128
2.SPDIF输出
spdif输出无法检测device能支持的采样率,SR11最高支持PCM 192K,DSD 64
11.SR11能与哪些电源搭配使用?
除了原配的电源之外,SR11可与5V 2A以上的电源适配器搭配使用,但不同厂家电源的纹波或干扰不同,不排除个别适配器会有轻微杂音,推荐使用原配的电源;
SR11输出接入USB设备后,有些USB设备会耗电或充电,SR11的电源供电可能会有不足,可以关闭后级设备充电;
对于个别PD充电器,在PD握手时输出的电压低,SR11开机会慢(需要等PD充电器握手完成输出正常的5V后才能开机),例如,ANKER A2014充电器,需要等20秒才能输出5V
