K9 Pro上如何使用FiiO Control?飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:5 阅读:22726   Tue Sep 14 15:40:56 CST 2021
  1. 下载FiiO Control,苹果以及安卓手机均可以在应用市场直接搜索安装,或者下载APK到本地安装:点击下载
  2. K9 Pro开机后,在非待机模式下,均可以用FiiO Control进行连接,不需要切换到BT蓝牙模式
  3. 蓝牙设置具有记忆功能,关机后会记忆APP上的设置,以下是基于V0.78版本的详细的说明
一、状态页
1.USB MODE:实时显示K9 Pro当前所在的模式,与下方的输入源选择一致
44.1kHz:实时显示K9Pro解码的曲目采样率
(注意K9 Pro本身无法改变编码,歌曲传输过来的采样率是多少就显示多少)
2.音量滚轮的RGB状态指示灯,可以选默认/渐变/关闭3个状态
设置为关闭时RGB灯不亮,蓝牙状态下也不强制打开,关闭状态可记忆,待机唤醒后均点亮3秒后自动熄灭
设置为渐变时,RGB灯在切换采样后按采样显示相应颜色3秒,3秒后按不同颜色轮换显示
设置为默认时候,则是按照默认状态来显示对应的灯
状态指示灯还可以设置不同亮度,1到5档位可以选择
3.蓝牙编码选择:可以设置K9 Pro蓝牙模式下,支持接收的蓝牙协议,支持apsX-adaptive,AAC,LDAC,aptX,aptX-LL,aptX-HD共6种蓝牙协议
4.输入源选择:如同遥控器一样,可以实时切换K9 Pro的输入模式
二、均衡器
可以选择摇滚,舞蹈、R&B、古典以及自定义等5种均衡器模式,±12dB可调
注:均衡器仅蓝牙接收模式下有效
三、音频
1.滤波器
支持陡降、缓降、短延时陡降、短延时缓降、超级缓降、低分散短延时等6种滤波器,可以根据自己的喜好来选择
注:此功能仅数字解码模式(USB、光纤、同轴BT)下有效,Line in模式下无效
关于滤波器的说明:
滤波器是芯片原厂自带的一些效果,对声音的调整较为细微,以下是不同滤波器的听感说明,仅供参考
1.陡降:声音会干净利落,轻度锐化,而不失细腻,解析力表现更高,适用于复杂配乐曲目或者快节奏燃曲
2.短延迟陡降:声音大气磅礴,位置靠后,定位准确、回响浑厚,适用于流行音乐,实际听感与搭配的设备也有关系,效果仅供参考
3.低分散短延时:声音特性适中,位置居中,没有倾向性的特征,属于一种中庸的选择,如果杂食,可以选择此类
4.缓降:声音会偏醇厚,泛音丰富,低频饱满,回响自然,适用舒缓慢节拍等音乐类型
5.短延迟缓降:声音一尘不染,位置靠前,身临其境,清澈原音,适用于古典音乐
6.超级缓降:声音柔和,位置最靠前,起音快,声音相对干净
2.声道平衡:调节K9pro输出的左右声道相对输出幅度
L12到R12共25级可选,设置一边声道时,反方向声道每级降低0.5dB,如设置为R12时,L声道为-6dB(R声道不变)
注:数字解码时此项功能有效,Line in 工作模式下无效
四、右上角的设置
版本号:显示K9 Pro系统固件版本号
自定义设备名称:可以将K9 Pro更改为任意自己想命名的名称
固件升级:连接蓝牙直接OTA升级系统固件,后续有新固件再提供具体教程
清除配对:清除配对过的蓝牙设备新
恢复默认设置:将K9 Pro的软件设置恢复到出厂状态
系统待机:点击后K9 Pro进入待机模式,指示灯熄灭,无声音输出
5条回复 正序排序 倒序排序  GO!
