M3K固件汇总帖 飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:65 阅读:27811   Wed Oct 14 10:47:30 CST 2020
注:点击下方任一下载链接即默认您已经阅读并且同意下载协议
M3K的升级教程:点击查看
USB DAC驱动教程点击查看
USB DAC驱动下载:点击下载
特别提醒:目前市面上的"FW1.4.5"为M3K的工厂出货固件,其功能完全等同于FW1.4.3。所以FW1.4.3的用户无需升级为FW1.4.5。
M3K FW1.4.5    点击下载
M3K FW1.4.3    点击下载        2019.09.29
1.在播放设置下增加“封面显示”设置项,可以控制播放界面和锁屏界面是否显示封面图片
2.在播放设置下增加“歌词显示”设置项,可以控制播放界面是否显示歌词
3.在播放设置下增加“回放增益”设置项,可以开启或关闭回放增益功能
4.在系统设置下增加“歌曲名显示”设置项,可以控制选择歌曲名或文件名显示
5.在分类播放-艺术家下增加“全部歌曲”一项,汇集当前艺术家下所有歌曲
6.解决播放特定歌曲时M3K会出现自动重启问题
7.解决M3K在锁屏后长按触摸屏上返回键也能生效问题
M3K FW1.3.0     点击下载
M3KFW1.3.0在FW1.2.2的基础上更改了以下内容:
1、增加3个自定义EQ调节项;
2、长按电源键关机时,增加关机确认选择操作
3、解决曲库更新时有几率出现自动重启问题;
4、解决预设EQ效果不明显问题;
5、解决特定曲目无法正常添加到我的最爱,或者无法从我的最爱移除问题;
6、解决部分歌曲播放不支持或者显示乱码问题;
7、解决个别TF卡拔插后有几率出现读取不到文件现象;
8、解决DSD格式曲目播放后快退到00:00位置,声音不能同步问题;
9、修复其他bug
M3K FW1.2.1  点击下载
M3K FW1.2.1在FW1.0.5的基础上更改了以下内容:
1、新增“录音质量”选项(可从“系统设置”里查看),可选择“高”、“低”两种质量保存录音文件;
2、新增“按键指示灯”选项(可从“系统设置”里查看),可调节按键指示灯亮度或者关闭按键指示灯;
3、新增“主题设定”选项以及全新主题2(可从“系统设置”里查看),并修改主题1部分UI显示;
4、解决单声道歌曲播放不支持问题;
5、解决文件夹封面不能显示问题;
6、解决部分歌词文件不能正常显示问题;
7、解决部分歌曲未按首字母排序问题;
8、解决个别MP3格式曲目播放后机器会出现自动重启现象;
9、其他bug修复。
注:若升级固件过程中出现“升级失败”,可以先通过小程序MD5查看器检测拷贝的固件文件是否损坏。
1)打开MD5查看器 (点击下载);
2)点击“选择文件”,选择固件文件M3K.fw,并点击“打开”;
3)把正确的MD5值复制到“比对MD5”一栏,确认是否一致。显示为绿色,则表示一致;显示为红色则表示不一致,请重新下载固件。
(若固件文件没有损坏,可以尝试重新换另一张TF卡再升级固件。)
正确的升级包MD5值:71e9733894408848a741a9f191727446
M3K FW1.0.5     点击下载
M3K FW1.0.5在FW1.0.1的基础上更改了以下内容:
1、修复记忆播放在重启后没有声音输出问题;
2、修复背光时间设置后,锁屏唤醒亮度显示不正确问题;
3、修复其他特定操作逻辑下会导致死机或者重启问题;
4、优化省电待机和睡眠待机的功耗;
5、改善深度待机唤醒或者开机后点击播放曲目,会有几率出现读不到卡问题;
6、改善某些曲目在“文件浏览”或“全部歌曲”中排序不对问题;
7、修复其他bug.
M3K FW1.0.1     点击下载
65条回复 正序排序 倒序排序  GO!
