M15 固件汇总贴飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:35 阅读:39891   Fri Dec 27 17:15:26 CST 2019
欢迎扫码进我们微信群
M15 升级教程:
M15支持在线升级,连接WiFi若检测到新版本将会在通知栏提示新版更新,点击即可进入更新页面。
您也可以前往技术支持-固件升级页面,手动点击检查更新来确认是否有新的版本,或从官网下载好固件并拷贝至内存卡,从技术支持进入,点击固件升级-本地升级并选择相应的固件点击升级。
M15 FW1.0.4 固件更改点如下:        2020-12-30
1、新增禁用音量旋钮功能,您可前往设置-音频或下拉菜单中开启
注:禁用音量旋钮后,音量旋钮调节音量无效。此时“旋转音量旋钮”或“在飞傲音乐播放界面右下方从下往上滑”将出现触摸音量条,您可通过滑动屏幕音量条或FiiO Link来调节音量。
2、新增全屏封面及三种频谱效果选择(可前往飞傲音乐设置-皮肤-播放页中切换)
3、新增列表歌曲数量显示
4、新增艺术家/风格下专辑及歌曲列表切换选项
5、新增任意文件名图片作为封面功能
6、新增专辑下按艺术家排序功能
7、新增下拉菜单All to DSD快捷切换选项
8、新增FiiO Link模式下文件排序功能
9、新增FiiO Link模式下底部导航栏滑动换曲功能
10、其他功能优化
M15 FW 1.0.4 固件升级包下载链接:点击
M15 FW1.0.3 固件更改点如下:        2020-08-03
1、新增MQA全局支持,优化MQA播放流程
注:本次更新后扫描曲目时将自动检测曲目是否为MQA,若您曲目中包含大量MQA时扫描速度相比之前将有所下降,请耐心等待。
2、新增状态栏采样率显示(您可以
在设置-显示-显示采样率开启)
2.1 该功能仅在本地播放时生效,在USB DAC、蓝牙、USB Audio下将不显示;
2.2 根据MQA要求播放MQA曲目时状态栏将显示MQA源采样率而非完全展开后的采样率。
3、新增一键休眠功能(您可在桌面中找到一键休眠图标,点击即可一键进入休眠)
注:点击该功能,将自动清理后台应用,并立即熄屏进入深度休眠状态,您需要通过按键方可唤醒
4、新增屏幕旋转功能(可在下拉或设置->通用中选择,点击后屏幕将旋转180°倒置)
5、新增护眼模式功能(可在下拉或这是->显示中选择)
6、新增USB DAC、蓝牙接收及AirPlay模式下电量及音量显示
7、新增充电动效及快充指示(在锁屏界面下,接入充电器将出现快充动效)
8、新增过滤未扫描歌曲或文件夹功能(可在飞傲音乐->设置->扫描中开启,开启后文件夹下将只显示已扫描的文件夹)
9、新增封面文件大小限制功能(可在飞傲音乐->设置中开启,选择相应的限制后,文件大小超过该限制的封面将不显示)
10、新增文件夹下显示歌曲封面功能
11、新增多功能键可选择无功能或播放暂停功能
12、修复索尼精选Hi-res音乐无法播放问题
13、修复DLNA下无法播放DSD问题
14、修复Google账号无法备份问题
15、修复部分应用在USB Audio输出时播放两分钟会自动暂停的问题
16、优化声道平衡功能,将声道平衡等级由10调整到20
17、其他性能优化
M15 FW 1.0.3 固件升级包下载链接:点击这里
M15 FW1.0.2固件更改点如下:        2020-03-27
1、新增Google Play框架(如您不需要使用,可前往设置-应用- Google Play服务中卸载)
2、新增飞傲音乐桌面小部件(长按桌面选择小部件,将飞傲音乐小部件拖到桌面即可使用)
3、新增专辑艺术家分类(您可在设置-艺术家列表显示中选择艺术家或艺术家列表显示,此次升级涉及数据库更新,需重新更新歌曲库方可正常显示)
4、新增状态栏音量数值显示功能(可前往设置-显示中启用)
5、新增列表内滚动显示当前播放的曲目
6、新增未插入耳机时播放2min后将自动暂停播放功能,防止误触播放
7、新增全局USB Audio功能(现在起第三方不支持独占应用也可通过USB无SRC输出了,目前仅支持PCM,DSD待后续优化)
8、修复DSD曲目无缝播放无效问题
9、修复锁屏状态下WiFi有几率自动断连的问题
10、修复HOLD键锁定后部分按键仍生效的问题
11、修复部分歌曲无法正常播放问题
12、修复开启All to DSD后Tidal播放杂音问题
13、优化艺术家排序(将自动忽略the/a/an)
14、优化日语排序
15、优化歌曲质量HR分类规则(根据JEITA standard)
16、其他性能优化
注:部分用户安装过市场上版本之后,再升级最新系统固件,会出现桌面存在两个飞傲音乐问题。此时可前往设置-应用-飞傲音乐中,停用飞傲音乐再启用即可恢复。
M15 FW 1.0.2 固件升级包下载链接:点击这里
M15 FW1.0.1固件更改点如下:        2020-01-11
1、修复USB DAC模式下播放768kHz切歌有几率出现杂音问题(需同时更新XMOS固件);
2、修复蓝牙接收模式下休眠唤醒回连有几率出现播放/显示异常问题
3、其他性能优化
M15 FW 1.0.1 固件升级包下载链接:点击这里
M15XMOS升级教程:点击这里
M15XMOS升级工具:点击这里
35条回复 正序排序 倒序排序  GO!
