由于社区的留言滞后性,建议有问题先 联系飞傲公众号客服处理哈:点击直达
飞傲音乐更新可能遇到的问题解决方案
注1:如何在线更新飞傲音乐:
手机可在应用市场搜索飞傲音乐,M系列/X系列可以联网后,在飞傲音乐点击:设置-关于-版本更新:
若升级出现异常,可以尝试以下方法:
1.联网后等待一阵子,如果没有提示升级,可以到这个路径下:Android-data-com.fiio.music-file-update,将里面的安装包删除后,再重启软件,等待系统重新下载安装包
2.如果版本差距太远,可能不会自动更新,可以尝试本地更新
注2:如何本地更新飞傲音乐:
可以自行将APK下载到本地,拷贝到机器的内置存储,到文件管理器里找到飞傲音乐APK,点击安装即可升级成功。
飞傲音乐停止运行怎么办?
1.清除飞傲音乐缓存数据:设置-应用-找到飞傲音乐-点击“存储”,清除数据,清除缓存数据
2.清除系统缓存数据:设置 存储 -点击 缓存数据,清除缓存数据
3.重新安装飞傲音乐,注意有市场版,M系列专用版本,X系列专用版本三个版本,不同播放器对应不同版本市场版
4.若无法覆盖安装则尝试卸载APP后再装
设置---关于设备--点击内核版本多次,可以卸载新的app,卸载后需重启机子,然后再安装旧app即可
5.最后不行的话,考虑重新刷一下固件或者恢复出厂设置
注:手机应用市场版下载的是64位,M系列/X系列由于系统是32位的,所以版本任然是32位的
M9/M6/M7需要先卸载旧版本飞傲音乐,设置 - 通用 - 应用- 飞傲音乐 -卸载,然后再本地更新飞傲音乐。
【若无法下载,请尝试更换其他浏览器或者联系公众号客服飞傲】
FiiO Music APP V3.3.3 版本更改点如下: 2026.05
1.新增多媒体服务支持CUE分轨播放
2.优化多媒体服务服务器兼容性
3.优化USB独占设备兼容性
4.优化随机播放算法
5.修复内嵌歌词几率性不显示问题
6.修复WebDAV协议部分曲目播放异常问题
7.修复FiiO Link控制几率性闪退问题
8.修复部分曲目信息显示异常问题
9.其他性能优化和Bug修复
FiiO Music V3.3.3 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.3.3(M系列版本:S15、M23、R9、R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.3.3 (M27、M33、JM21、M21适配版):点击
注:由于硬件性能不够,无法满足最新版APP的运行要求,飞傲X系列安卓播放器内的飞傲音乐后续不再更新维护。
FiiO Music APP V3.3.1 版本更改点如下: 2026.03
1.新增磁带主题样式
(可前往设置-皮肤-磁带主题下选择样式,在播放界面-更多下开启磁带主题)
2.新增多种VU表效果(可前往设置-皮肤-VU表下选择样式)
3.新增Android15系统适配
4.新增作曲家分类
5.优化排序逻辑及文件夹加载速度
6.优化NAS播放流畅度
7.修复远程控制播放全部歌曲和排序歌曲错乱的问题
8.其他性能优化及Bug修复
FiiO Music V3.3.1 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.3.1(M系列版本:S15、M23、R9、R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.3.1 (M27、M33、JM21、M21适配版):点击
FiiO Music APP V3.3.0 版本更改点如下: 2025.11
1.其他性能优化及Bug修复
FiiO Music V3.3.0 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.3.0(M系列版本:S15、M23、R9、R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:单击
FiiO Music V3.3.0 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music V3.3.0 (M27、JM21,M21适配版):点击
FiiO Music APP V3.2.9 版本更改点如下: 2025.08
修复M21磁带主题5/6开启异常问题
其他性能优化及Bug修复
FiiO Music V3.2.9 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.9(M系列版本:S15、M23、R9、R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.9 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music V3.29 (JM21,M21适配版):点击
FiiO Music APP V3.2.8 版本更改点如下: 2025.06
1.新增同文件夹任意名称封面选项
(开启后,当歌曲无封面时,将使用同文件夹下第一张图片作为歌曲封面,可前往飞傲音乐设置下选择开启或关闭)
2.新增外接设备蓝牙歌词功能
(开启后,蓝牙设备可显示歌词。可前往飞傲音乐设置下选择开启)
3.新增WiFi传歌支持文件夹传输
4.修复部分NAS服务器WebDAV协议下歌曲无法播放问题
5.修复随机播放相关问题
6.优化歌曲列表滑动封面加载效果
7.其他性能优化及Bug修复
FiiO Music V3.2.8 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.8(M系列版本:S15、M23、R9、R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.8 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music V3.28 (JM21,M21适配版):点击
FiiO Music APP V3.2.7 版本更改点如下: 2025.04
1.修复部分机型DSD播放杂音问题
2.其他性能优化及Bug修复
FiiO Music V3.2.7 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.7(M系列版本:S15、M23、R9、R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.7 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music V3.27 (JM21适配版):点击
FiiO Music APP V3.2.6 版本更改点如下: 2025.03
1.新增文件夹快速排序
2.新增PEQ复古预设
3.优化播放器远程控制-本地音乐加载速度和稳定性
(需搭配FiiOControl3.34或以上版本使用)
4.优化多曲目文件夹和全部音乐多曲目加载速度
FiiO Music V3.2.6 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.6(M系列版本:S15、M23、R9、R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.6 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music V3.26 (JM21适配版):点击
FiiO Music APP V3.2.5 版本更改点如下: 2025年1月
1.新增文件夹直显模式设置
2.其他性能优化及Bug修复
FiiO Music V3.2.5 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.5(M系列版本:S15、M23、R9、R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.5 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music V3.25 (JM21适配版):点击
FiiO Music APP V3.2.4 版本更改点如下: 2024年12月
1.新增S15首页第二布局
2.适配Android14
3.新增文件访问路径记忆和文件夹存储容量显示
4.新增文件夹列表完整显示设置
5.新增文件夹顶部路径跳转
6.优化过滤未扫描歌曲文件夹目录显示逻辑
7.修复Usb独占播放后台操作其他应用有杂音的问题(需打开通过Android音频系统播放静音数据设置)
8.修复部分设备OTG目录无法显示的问题
9.其他性能优化及Bug修复
FiiO Music V3.2.4 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.4(M系列版本:S15、M23、R9、R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.4 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music V3.24 (JM21适配版):点击
FiiO Music APP V3.2.2 版本更改点如下: 2024.08
1.新增反向横屏和反向竖屏设置
(可在个人-在屏幕下设置)
2.新增选项卡网格和列表显示切换功能
(可在首页-全部歌曲/艺术家/专辑等页面-点击多选图标左侧图标进行设置)
3.新增手动刷新歌曲信息功能
(可在歌曲播放页面-右上角 -查看歌曲信息- 查看信息页面左下角进行设置)
4.修复部分设备后台播放暂停的问题
(可在个人-设置-USB输出设置-保持后台活动选项进行设置)
5.优化部分横屏布局
6.其他Bug修复及性能优化
注1:部分设备不支持应用主动反向竖屏/横屏,可能出现点击后不生效的情况
注2:M23,M15S,M11S,R9等飞傲音乐播放器上如无法反向竖屏,可以在设置-通用-画面旋转,进行反向竖屏设置
FiiO Music V3.2.2 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.2(M系列版本:M23、R9、R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.2 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.2.1 版本更改点如下: 2024.03
1、新增横屏模式(可前往个人-屏幕方向下选择)
2、新增实验室功能-压缩器音效(可在个人-实验室功能-音效下开启后,前往均衡器-音效下调节)
3、新增参数均衡器滤波类型选择(可在PEQ调节界面中选择调节)
4、新增FiiO SP3/FiiO KA11/FiiO K19/FiiO KA17控制功能
FiiO Music V3.2.1 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.1(M系列版本:R9、R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.1 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.2.0 版本更改点如下: 2023.11
1、适配Android13;
2、FiiO Control新增BR13;
3、优化部分UI显示以及修复闪退问题。
FiiO Music V3.2.0 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.0(M系列版本:R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.2.0 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.1.9 版本更改点如下: 2023.10
1、飞傲音乐全新UI发布;
2、设置新增用户在线反馈;
3、歌曲菜单按钮新增曲目信息复制功能;
4、优化文件夹下排序逻辑;
5、飞傲实验室新增ID3编辑功能,自定义修改歌曲信息;6、飞傲实验室新增音效,可调节声道平衡、高低音增强、立体音增强;7、飞傲控制新增设备固件推送更新以及更新日志功能;
FiiO Music V3.1.9 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.9(M系列版本:R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.9 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.1.8 版本更改点如下: 2023.06
1、增加本地音乐选项卡添加以及调整,新增格式、年份、采样率选项卡;
2、新增桌面歌词、状态栏歌词;
3、新增多媒体歌曲列表播放高亮,以及返回上一级文件夹的位置记忆;
4、新增播放列表导出、导入M3U功能;
5、优化桌面小部件功能;
FiiO Music V3.1.8 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.8 (M系列版本:R7、M15S、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.8 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.1.7 版本更改点如下: 2023.04
1、新增歌曲信息界面快速跳转至文件夹页面;
2、新增SMB下iso曲目支持;
3、新增允许多媒体曲目添加到我的最爱及播放列表;
4、优化PEQ自定义功能,允许添加多个自定义;
5、优化WIFI Link连接功能;
6、优化USBAudio,解决部分设备无法正常识别以及播放卡顿的问题;
7、优化SMB登陆,解决无法正常登陆的问题。
FiiO Music V3.1.7 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.7 (M系列版本:R7、M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.7 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.1.6 版本更改点如下: 2023.01.18
1、更新多国语言翻译;
2、新增K9、Q11、FW5控制功能,
3、新增UTWS5 PEQ功能、编码显示、编码格式选择;
4、新增DTS格式曲目支持;
5、优化在线更新功能;
6、修复无法使用注册功能问题;
7、修复部分BUG。
FiiO Music V3.1.6 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.6 (M系列版本:M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.6(X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.1.5 版本更改点如下: 2022.12.30
1、新增飞傲音乐实验室功能(包含PEQ、DLNA发射)
2、新增桌面图标快捷功能(多媒体服务、本地音乐、播放列表、继续播放)
3、修复部分曲目播放异常问题
4、修复部分MQA曲目无法识别问题
5、优化DLNA专辑目录曲目排序为音轨号排序
6、其他性能优化及Bug修复
FiiO Music V3.1.5 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.5 (M系列版本:M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.5 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.1.4 版本更改点如下: 2022.09.17
1、新增淡入淡出功能
2、新增设置页界面增加一键返回首页功能
3、新增播放列表续放功能
4、歌曲媒体库扫描速度优化
5、在线歌词、封面准确度优化
6、修复部分情况下USB Audio无法识别播放MQA的问题
7、修复部分情况下SMB无法使用空账号名登陆的问题
8、其他性能优化
FiiO Music V3.1.4 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.4 (M系列版本:M11S、M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.4 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.1.3 版本更改点如下: 2022.07.20
1、新增DST编码的DSD曲目支持
2、新增扫描设置-MQA编码选项
(如您无MQA曲目或无需MQA解码播放,建议关闭此功能,可提高歌曲扫描速度)
3、新增多媒体服务对内嵌CUE曲目支持
4、新增歌曲列表菜单支持添加到我的最爱
5、新增UAC1.0协议支持
6、新增FiiO Control对BTR7、KA2、KA1的支持
7、优化部分UI显示效果
8、其他性能优化及Bug修复
FiiO Music V3.1.3 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.3 (M系列版本:M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.3 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.1.0版本更改点如下: 2022.04.28
1、新增用户账号系统功能
2、新增MQA Core Decoder功能(需付费解锁)
3、新增内嵌歌词支持
4、新增内嵌CUE支持
5、新增多媒体服务WebDav支持
6、新增USB Audio时解码器名称及采样率显示
7、优化USB Audio音量控制功能
8、优化部分UI显示效果
9、其他性能优化及Bug修复
FiiO Music V3.1.0 (手机应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.0 (M系列版本:M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.1.0 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
注1:MQA订阅后,为保证MQA正常展开,请先重置数据库,后重新扫描一次歌曲库方可正常识别。
注2:M17、M11 Plus、M15、M11 Pro、M11,本机系统已支持,不需订阅
注3:登录账号可与飞傲社区账号通用
FiiO Music APP V3.0.9 应用市场版/M系列/X系列版本更改点如下: 2022.01.24
1、新增索尼精选Hi-Res音乐流媒体音乐服务
2、新增科技主题皮肤(可前往设置-皮肤-个性背景中使用)
3、蓝牙设备控制全新改版,调整名称为FiiO Control
4、新增按年份排序功能
5、新增多媒体服务DLNA-Emby协议支持(目前已支持Emby/UPNP/SMB等协议)
6、新增多媒体服务播放界面当前播放列表支持
7、新增最大音量锁定及保持后台活动选项(可在设置-USB输出中开启)
8、修复D2P输出模式下部分曲目无法调节音量问题
9、修复非独占模式下播放DSD几率性出现白噪声问题
10、其他性能优化
FiiO Music APP V3.0.9 (应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music Android V3.0.9 (M系列版本:M11 Plus、M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music Android V3.0.9 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.0.8 应用市场版版本更改点如下: 2021.11.01
1、新增播放列表首字母排序下快速检索功能
2、修复部分歌曲封面显示异常问题
3、修复扫描歌曲几率性异常问题
4、修复部分Android 11系统读取文件失败问题
5、修复部分Android 11系统WiFi传歌无效问题
6、其他性能优化
FiiO Music APP V3.0.8 (应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.0.8 M系列/X系列版本更改点如下:
2、修复部分歌曲封面显示异常问题
3、修复扫描歌曲几率性异常问题
4、优化文件排序
5、其他性能优化
FiiO Music Android V3.0.8 (M系列版本:M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music Android V3.0.8 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.0.7 应用市场版/M系列/X系列版本更改点如下: 2021.09.29
1、新增下一曲播放功能
2、新增USB Audio支持音量调节功能
3、新增局域网SMB协议支持
4、修复无缝播放几率性失效问题
5、修复部分OGG封面无法显示问题
6、优化歌曲删除速度
7、其他性能优化
FiiO Music APP V3.0.7 (应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music Android V3.0.7 (M系列版本:M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music Android V3.0.7 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.0.5 应用市场版/M系列/X系列版本更改点如下: 2021月0716
1、新增VU表(在非频谱模式下点击封面即可切换到VU表界面)
2、新增频谱模式下原始封面和大封面选项
3、新增DFF id3信息支持
4、新增下拉控件对深色主题的适配(手机应用市场版本)
5、修复部分曲目封面无法加载问题
6、修复WIFI传歌TF卡无法创建文件夹的问题
7、修复部分曲目播放异常问题
8、优化桌面小部件功能
9、优化FiiO Link稳定性
10、优化USB Audio对部分解码器(如iFi等)的兼容性
11、优化一些其他功能
FiiO Music APP V3.0.5 (应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music Android V3.0.5 (M系列版本:M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music Android V3.0.5 (X系列版本:X7II、X7、X5III)下载链接:点击
FiiO Music APP V3.0.5 应用市场版/M系列/X系列版本更改点如下: 2021.07.15
2、新增频谱模式下原始封面和大封面选项
3、新增DFF id3信息支持
4、新增下拉控件对深色主题的适配
5、修复部分曲目封面无法加载问题
7、修复部分曲目播放异常问题
8、优化桌面小部件功能
9、优化FiiO Link稳定性
11、优化一些其他功能
FiiO Music Android V3.0.3 应用市场版/M系列/X系列版本更改点如下: 2020.12.30
1、新增全屏封面及三种频谱效果选择(可前往设置-皮肤-播放页中切换)
注:频谱模式下,点击歌曲/艺术家名显示区域可呼出进度条显示;切换到歌词页面再切回封面界面则可隐藏进度条。
2、新增列表歌曲数量显示
3、新增忽略音频焦点功能
4、新增专辑下按艺术家排序功能
5、新增艺术家/风格下专辑及歌曲列表切换选项
6、新增任意文件名图片作为封面功能
7、新增OTG功能支持
8、新增FiiO Link模式下文件排序功能
9、新增FiiO Link模式下底部导航栏滑动换曲功能
10、修复收听微信等语音后不会自动播放问题
FiiO Music Android V3.0.3 (应用市场版)下载链接:点击
FiiO Music Android V3.0.3 (M系列版本:M15、M11 Pro、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music Android V3.0.3 (X系列版本:X5III、X7、X7II)下载链接:点击
FiiO Music V3.0.2 更改点如下: 2020.10.22
1、全新3.0设计,视觉、交互全面升级,新增简约白、深邃黑主题,尽享极致的听歌体验!
2、新增封面文件大小限制-无限制选项
3、修复部分可能导致闪退的问题,提高稳定性
4、优化歌曲扫描速度
5、优化一些其他功能
FiiO Music V3.0.2 (手机应用市场版本也可在应用市场直接更新)下载链接:点击
FiiO Music V3.0.2 (M系列版本:M15、M11 PRO、M11、M9、M7、M6)下载链接:点击
FiiO Music V3.0.2 (X系列版本:X5III、X7、X7II)下载链接:点击
播放器如何本地更新飞傲音乐:可以自行将APK下载到本地,拷贝到机器的内置存储,到ES文件管理器里找到飞傲音乐APK,点击安装即可升级成功。
注:M9/M6/M7需要先卸载旧版本飞傲音乐,设置 - 通用 - 应用- 飞傲音乐 -卸载,然后再本地更新飞傲音乐。
FiiO Music Android V3.0.1更改点如下: 2020.09.30
1、修复部分Android 8系统机型闪退问题
2、修复USB Audio输出几率性掉帧问题
3、修复一些其他Bug,提高稳定性
FiiO Music Android V3.0.1 下载链接:点击
FiiO Music Android V3.0.1 M系列/X系列版本更改点如下:
1、全新3.0设计,视觉、交互全面升级,为音乐而来!
2、新增简约白、深邃黑主题,尽享别致的听歌体验!
3、新增封面文件大小限制-无限制选项
4、优化歌曲扫描速度
5、优化USB Audio兼容性,新增FiiO Q3适配
6、优化一些其他功能
FiiO Music Android V3.0.1 (M系列版本)下载链接:点击
FiiO Music Android V3.0.1 (X系列版本)下载链接:点击
FiiO Music Android 3.0 更改点如下: 2020.09.25
3、新增封面文件大小限制-无限制选项
4、修复部分机型启动页变形问题
5、优化歌曲扫描速度
6、优化USB Audio兼容性,新增FiiO Q3适配
7、优化一些其他功能
FiiO Music Android 3.0 下载链接:点击这里
(注:X系列和M系列的3.0版本将于下周推送更新)
FiiO Music Android 1.2.0 更改点如下: 2020.06.17
1、新增USB Audio支持DSD256播放
2、新增DLNA支持DSD播放
3、新增过滤未扫描歌曲或文件夹功能(设置-扫描音乐下开启)
4、新增封面文件大小限制功能
5、新增文件夹下显示歌曲封面功能
6、修复文件夹下删除歌曲不自动播放下一曲问题
7、修复首次启动播放会弹通知栏问题
8、优化桌面小部件功能
9、优化一些其他功能
飞傲音乐 安卓版 1.2.0 (M15/M11/M11 Pro/安卓手机通用版本)下载链接:点击
飞傲音乐 安卓版 1.2.0 X系列专用版本更改如下
1、新增过滤未扫描歌曲或文件夹功能(设置-扫描音乐下开启)
2、新增封面文件大小限制功能
3、新增文件夹下显示歌曲封面功能
4、修复文件夹下删除歌曲不自动播放下一曲问题
5、修复X7II播放DSD256杂音问题
6、优化桌面小部件功能
7、优化一些其他功能
飞傲音乐 安卓版 1.2.0(X5III、X7、X7II X系列专用版本)下载链接:点击
FiiO Music Android 1.1.9 更改点如下:
1、新增专辑艺术家分类(您可在设置-艺术家列表显示中选择艺术家或艺术家列表显示,此次升级涉及数据库更新,需重新更新歌曲库方可正常显示)
2、新增飞傲音乐桌面小部件(长按桌面选择小部件,将飞傲音乐小部件拖到桌面即可使用)
3、新增当前播放曲目滚动显示
4、修复DSD曲目无缝播放无效问题
5、修复部分歌曲无法正常播放问题
6、优化艺术家排序(将自动忽略the/a/an)
7、优化歌曲质量HR分类规则(根据JEITA standard)
8、优化日语排序
9、优化部分语言翻译
10、优化一些其他功能
飞傲音乐 安卓版 1.1.9 (M11/M11 Pro/安卓手机通用版本)下载链接:点击
飞傲音乐 安卓版 1.1.9(X5III、X7、X7II X系列专用版本)下载链接:点击
FiiO Music Android 1.1.8 更改点如下:
1、新增驾驶模式界面(可到播放界面-多功能选项-驾驶模式开启)
2、新增播放列表自定义排序功能(可到播放列表内长按住歌曲上下拖动到您想要的位置)
3、新增单曲播放功能
4、新增记忆位置/记忆曲目功能
5、新增飞傲音乐播放界面上滑唤出音量调节功能(优化音量调节:由之前的点击滑动条生效更改为拖动才生效,避免误操作导致爆音)
6、新增LC-BT2控制功能
7、修复文件夹下播放回放增益无效问题
8、优化默认封面及背景显示效果
9、优化一些其他功能
飞傲音乐 安卓版 1.1.8 (M11/M11 Pro/安卓手机通用版本)下载链接:点击
飞傲音乐 安卓版 1.1.8(X5III、X7、X7II X系列专用版本)下载链接:点击
FiiO Music Android 1.1.6 更改点
1.BTR5、EH3 NC蓝牙控制功能
2.优化EQ
飞傲音乐 安卓版 1.1.6 (M11/M11 Pro/安卓手机通用版本)下载链接点击
飞傲音乐 安卓版 1.1.6(X5III、X7、X7II X系列专用版本)下载链接:点击
