BTR5手机控制App说明飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:0 阅读:10249   Thu Oct 24 10:59:26 CST 2019
状态显示说明:
显示BTR5 蓝牙连接格式、剩余电量
充电开关:接上 USB 时是否为BTR5 充电
单次生效:设置之后到关机前都有效,再次开机无效
记忆:勾选后插USB不会充电
车载模式:开启后,接上USB跟随汽车起火自动开机,熄火直到USB口停止供电后自动关机
省电关机:默认为5min,可根据使用习惯选择切换
蓝牙编码:选择您需要使用的蓝牙编码
输出优先级:切换BTR5蓝牙连接和USB DAC的输出优先级
菜单操作:切换‘长按’或‘双击’电源键,设置本机进入或退出菜单
LCD自动息屏时间:默认为10s,可根据使用习惯在选择切换
音频:
输出预估:输入您的的耳机负载和灵敏度值,计算出不同蓝牙音量下的输出功率、幅度、声压
PS:一般来说声压>86dB,耳机基本就可以推动了
蓝牙音量:可以调节BTR5的本机音量
提示音量:可以根据使用习惯调节提示音量(开关机、手机提示音等)大小
滤波器:可根据使用习惯选择切换
声道平衡:可以根据使用习惯调节左右声道平衡
失真补偿:补偿系数越高,谐波成分越高。不同谐波分量对应不同声音表现,请根据您的喜好调整。
分频系数:DAC内部的主时钟分频系数越高,音质越好但同时耗电越大。蓝牙建议选择1/4,USB DAC可选择1。
