浅谈LO和PO的差别,兼耳放接PO的最正确的用法!飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:1 阅读:32607   Wed Mar 27 19:13:59 CST 2019
由于很多人不是电子技术专业的,或者由于缺乏电子专业知识,对一些专业术语不容易理解。针对此,特将相关的知识用大白话解释一下;
一、什么是LO?
LO 是应为LINE OUT的缩写,术语叫音频线路输出!一般指的是音源输出的模拟音乐信号!
通常,LO 输出的信号,一般是用于提供一个标准的音乐信号输出,供后面的音频设备进行各种处理,如放大后推动耳机或扬声器;进行声音处理,如加入各种音效,或者对声场进行处理!
可见,LO的信号,最大的用处,在于在不同的音频设备间正确传递声音!
所以,在国际,国家标准中,对LINE OUT信号,有一定的规范要求。主要是信号大小(幅度);
同时,为了最大效率地传送信号,连接到LO上的设备,输入阻抗必须符合一定的阻抗要求! 一般来说,至少都要大于1K 欧姆!
所以,LO的最主要特征,其实可以简单成2个主要特别:
1,固定的电平信号!
2,可以推动高阻抗设备即可!
二、什么是PO?
PO是英文power output的首字缩写,意思是音乐功率输出!
PO 的作用只有一个,就是针对电声系统的最后一个环节!推动电信号-声信号的转换设备!一般就是指耳机,耳塞,或者扬声器系统了!
因此,也可以这么理解,PO要提供足够的音乐功率信号,供后端转换成声能信号,并最终传送到人耳完成音乐系统的最后一个环节!
PO输出所接的负载,虽然不像LO这样有比较规范的要求,但一般来说,由于现代随身设备对体积和续航的要求,耳机,耳塞都具有低阻,高灵敏度的特点。因此,一般的便携音乐设备,都是为了满足负载阻抗在16欧-32欧。灵敏度一般大于105db/mw的耳机,耳塞而设计的。此时,PO输出只要有几毫瓦的输出就可以达到较好的效果!
三、LO 和 PO的最大区别是什么?
从上面的通俗介绍,大家可以知道LO和PO最大的区别有两点:
针对的负载阻抗不同:
前者一般是针对较高的负载阻抗(即负担较轻),后者针对较低的负载阻抗(即负担较重);
输出的信号性质不同;
前者输出的是电压信号,只要能够输出足够幅度的信号皆可;后者输出的是功率信号!即要求输出的信号的电压与电流的乘积要大于一定的要求!
——此文章by James
1条回复 正序排序 倒序排序  GO!
