为啥好耳机一般都吃推力不好推?飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:0 阅读:6694   Wed Aug 08 14:53:04 CST 2018
此文章转自James的微博,原文链接请戳
大力出奇迹不是忽悠
虽然我们做耳机时间不长,但是其实也不算短,毕竟做播放器耳放都是要驱动耳机的,所以最近也会结合者我们自己的心得,以及做耳机过程中学到的新知识给大家做一些分享。
最近我们的【黑武士】F5,涟漪【F9】上市后,有一些用户就和我反馈,为啥用手机推,和用输出功率大(推力)大的飞傲播放器推,音质差异这么大呢?为啥我们就不能把耳机做的和其它品牌一样更容易驱动呢?
这个问题其实不太好用比较通俗的文章来解释,那么我就用大家更熟悉的跑车来比喻吧。
大家知道,跑车是汽车工业上的皇冠,代表了汽车制造研发的最高水平。而且,和HIFI一样,跑车的存在就是追求极致的驾驶性能。
那么,一款好的跑车是不是也是容易被驱动的呢?其实,如果不考虑底盘过弯,仅仅拿直线提速这个重要特性来比较,很容易理解的就是,跑车的加速性能和2个因素有非常的关系,一个就是汽车的质量,一个就是汽车的动力。
相同的质量,谁马力大,谁就加速快;同样的马力,谁质量小,谁就加速快;
如果大家对上面的结论没有意见话,我们接着看看2个极端的跑车。
首先是信奉大力出奇迹的三大超跑:法拉利LaFerrari、迈凯轮P1、保时捷918 Spyder
科普的时候看看靓车其实也不错,对吧!
法拉利LaFerrari法拉利LaFerrari
迈凯轮P1迈凯轮P1
保时捷918 Spyder保时捷918 Spyder
那么我们看看这3台全球最顶尖的跑车的车重和马力分别是多少呢?
法拉利LaFerrari:车重 1585kg,最大马力960匹;
迈凯轮P1:车重1500kg, 最大马力916匹;
保时捷918 Spyder:车重 1674kg,最大马力700匹;
作为对比,我们可以看看以轻量化为卖点的莲花跑车Elise Club Racer 的车重仅仅才852kg, 最大马力为160匹。
为什么超跑不做成莲花跑车这样的路线呢,我觉得道理和好耳机一般都是阻抗高灵敏度低是一样的。汽车有一定的重量,才有更好的抓地力和稳定性,不容易发飘。在劈弯道的时候,才能够按照车手的意图精确地转弯。而太轻的汽车,虽然降低了马力的要求,但是抓地力就不行了,驾驶品质会严重下降。
大家说,你这是跑车不具备代表性。那么请看轿车,难道不是越高级别的轿车马力越大,重量越重吗?
回到耳机上,我们用更专业一些的音频术语来解释。为啥耳机会难推。
1,首先难推的很多都是高阻耳机。高阻耳机一般来说都是因为音圈匝数多,铜线细。但是这样的好处就是不吃前端的电流,同时,高阻耳机更需要前端输出的电压摆幅。
而更大的电压摆幅,等于提高了解析力。相当于相机里的宽容度更高,既可以提升小音量(暗部)的细节,又可以不至于大动态失真(亮部不过暴)。
大致的意思就是如下图所示:
用视觉来比喻听觉用视觉来比喻听觉
可以看到,左边两张图就好比低阻耳机,小音量的时候是第一种图,暗处没有细节了,就好比一下耳塞,开小音量细节都没有了。第二张图呢,则是暗处有细节了,可是高光处又过曝了,就好比音量开大了又吵,高潮处糊成一片。
而高阻耳机的表现就好比最右边的图,亮部暗处都足够清晰,这才是好音乐啊!
对了,还有一个很典型的,容易帮大家理解的,就是静电耳机的阻抗也是非常非常高的,高的需要专用的驱动器。
2,另外,很多耳机难推不是因为阻抗高,而是振膜的特性导致,典型的就是振膜质量高,振动阻尼大,刚性高。这样自然也非常难推动了。但是这样的振膜由于自由振动小,振膜运动跟随电信号准确,就不会拖泥带水带来额外的失真和混响,因此也有利于高保真。
这里,不仅又要拿出著名的大手办K701为例子了。
据说这个漫画让K701一机难求据说这个漫画让K701一机难求
K701算的上是耳机界的一个传奇了,无数人为了推好K701而绞尽脑汁,能否推好K701也被作为衡量耳放好坏的一个标志了。
据我自己的了解,K701就是因为其振膜的悬边太硬(为便于理解,请自行脑补汽车的悬挂),所以灵敏度不高。但是也因此,传说中K701推好了可以让人飘飘欲仙,是不是这样我就不知道了,有兴趣的可以自行尝试一下。
总之,不管是在耳机发烧圈还是传统的HIFI音响圈,一大堆铭器都不是好伺候的。这一方面也许玩HIFI的都不缺大推力的前端,弄个容易推倒的耳机音箱反而不美,另一方面,也说明了确实很多好的耳机音箱都不太容易驱动。
最后要说明的是,这里仅是指正常情况,我也知道有非常优秀的耳机,音箱也是以非常容易驱动。但是总体而言,大部分好的器材确实是不容易推的。如果有人就此提出异议,还请谅解我们不予讨论个例。另外,本文非严谨的学术论文,仅供普通吃瓜群众更好地了解音响发烧知识。
