14、Q5/Q1MKII 全新USB DAC通用驱动 安装和使用教程飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:7 阅读:14789   Tue Jan 16 17:47:35 CST 2018
Q5/Q1MKII要通过USB连接电脑工作,是必须先在Windows系统电脑上安装USB DAC驱动的。飞傲USB DAC驱动是适用于Q5和Q1MKII,并且驱动安装教程一致。
以下教程是以Windows 7为例,介绍如何在电脑上安装USB DAC驱动(v4.47.0),并使用Q5/Q1MKII播放电脑歌曲。
注:如果您的Windows电脑有安装过FiiO USB DAC 驱动 — v4.11.0(用于飞傲播放器),建议先卸载DAC驱动-v4.11.0,然后再安装这个新驱动v4.47.0。这个新驱动也是可以用于具有外置DAC功能的飞傲播放器的。安装Q1MKII的新驱动和之前安装播放器驱动的方法是一样的。
(该DAC驱动无法兼容Windows XP系统。)
注:根据目前的测试,发现Q5连接最新的Windows 10 64位系统工作时,是不需要安装USB DAC驱动的。据悉,微软的免驱还处于初级阶段,所以当Q5连接Windows 10电脑却无法工作的,建议还是尝试安装USB DAC驱动。
安装步骤:
1、浏览文件找到官网下载的驱动压缩包,解压后,双击setup.exe运行。驱动下载链接:点击下载(v4.47.0)
2、点击 “Next”,进入下一步
3、点击“Install”开始安装(建议使用默认安装路径)
4、安装进度条到一定的时候,会弹出提示“您想安装这个设备软件”,沟选始终信任来自...软件,点击“安装”继续安装。
5、绿色进度条跑完后,点击“Next”, 出现完成安装的页面,直接点击“Finish”即可。
6、出现以下提示窗口,点击 “是”,然后开机Q1MKII,通过micro USB 线连接Q1MKII到电脑(推荐使用Q1MKII配的数据线)。
7、此时,电脑会自动识别Q5/Q1MKII,桌面右下角会出现提示,然后等待自动安装完成就可以了。
8、出现设备就绪,表明电脑已经成功识别了Q5/Q1MKII了,打开电脑“声音”设置,选择 Q5/Q1MKII为 “默认输出设备”。
9、接下来,就是设置好播放软件的输出设备,类似地,选择Q5/Q1MKII为输出(下图是以“连接Q1MKII,使用Foobar”为例),就可以通过Q5/Q1MKII播放电脑歌曲,尽情享受音乐啦......当然了,这个时候,耳机是要插在Q5/Q1MKII的耳机输出端,而不是电脑的耳机输出端哈~
7条回复 正序排序 倒序排序  GO!
