13、Q5搭配电脑使用,如何播放DSD格式的音乐?飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:3 阅读:11128   Tue Jan 16 17:42:23 CST 2018
如果是苹果电脑(iOS)用户,需要在Apple store购买支持DSD格式的软件,比如Audirvana Plus等。
现以在Windows 电脑上,Foobar2000 播放软件为例,详细介绍下具体设置。
前提准备工作:电脑已经安装了X系列的最新DAC驱动(v4.47.0点击查看)。
1. 首先下载foobar2000软件(foobar2000_v1.3.8)下载链接:http://fiio-file.fiio.net/Foobar20001.3.8.zip,解压压缩包,双击运行foobar2000_v1.3.8,默认目录安装,一直点击到完成。
2. 打开Foobar2000软件,会首先提示选择界面。 后续如果要更改,可以通过“View -> Layout -> Quick setup”进行设置。
3. 从安装包里找ASIOProxyInstall-0.7.3.exe,双击进行安装。
然后在安装包里双击安装插件foo_out_asio,点击确认,Foobar2000会自动重启。同样的方法,继续安装foo_input_sacd、foo_input_dsdiff插件。完成后,如下图。
(foobar: File->Preference->Compnents)
4. 这个时候已经可以播放DSD格式了,如果还有DTS等其他格式需要支持,请继续安装其他插件。
5. 安装完成,要做一下DSD的设置,进行设置。具体设置如下:
①点击File->Preferences,然后点击左侧列表中的Output,在Device列表下选择“foo_dsd_asio”;
②点击Output下的ASIO,双击“foo_dsd_asio”,在弹出的 ASIO Proxy 0.7.3窗口,按照以下示意图进行设置;
③点击SACD”,在“Output mode”选项中选中DSD。
6. 以上设置完成了,可以开始选择一首DSD歌曲进行播放了。在所有设置都正确的前提下,可以看到播放的DSD文件信息显示为DSD,如
如果显示采样率不对的话,要根据以上教程重新进行设置。此时也会发现Q5上的DSD指示灯会亮起,接下来就是好好享受音乐啦~
备注:在第五步,对弹出的 ASIO Proxy 0.7.3窗口进行设置时,如果DSD播放方式选择的是 “DoP Marker 0x05/0xFA”,而不是Native 模式,那么DSD最高是支持到DSD128。
3条回复 正序排序 倒序排序  GO!
