Q1 Mark II 热点问题答疑(持续更新)飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:0 阅读:10083   Wed Dec 06 16:05:27 CST 2017
大家好,
便携解码耳放Q1MKII (Q1 Mark II)自上市以来,受到了大家广泛的关注。为了让大家能更加了解以及更好地使用Q1MKII,在此我们整理了一份关于Q1MKII的热点问题汇总。
我们也会根据市场上的实时反馈更新以下信息。
1Q1MKII使用过程中为什么不亮绿灯?
答:首先Q1MKII的那个绿灯是DSD指示灯,所以先要确认音乐设备,如手机或者电脑,播放的是否是DSD曲目。
其次,因为有些播放软件是不能DoP输出DSD文件音频的。播放播放软件虽然支持播放DSD格式,但实则已经通过了软件转化格式再播放的,因此Q1MKII识别到的并非DSD格式,DSD指示灯也就不会亮。
举例:如果苹果手机有安装了FiiO Music app,可以在该App的设置里,开启DoP选项,再测试Q1MKII看看。(安卓手机的,可以尝试安装海贝音乐App进行测试)
下图分别为FiiO Music 和海贝音乐的DoP页面:
2Q1MKII充满电后的指示灯是什么状态?
答:Q1MKII关机充电,亮红灯;充满电后红灯灭。开机充电,亮红蓝灯,充满电后红灯灭(也就是此时只亮蓝灯)。
3Q1MKII是否支持安卓手机解码?
答:我们一般不建议Q1MKII搭配安卓手机使用,关于安卓手机的兼容问题我们不做售后支持。这里有关于安卓手机解码的一些解释说明:点击查看,大家有兴趣的话可以了解下。原因包含两方面:一是系统系统适配的不确定因素太多,二是有可能导致手机反向充电。
如果大家有测试了自己的安卓手机是可以和Q1MKII使用的,也欢迎分享给我们。
4Q1MKII连接iPhone工作,为什么偶尔会出现声音断续的问题?
答: (1) 首先,请排除连接线的问题,可以轻轻的摇摆插头时,测试声音是否会中断;
(2) 由于iOS系统的原因,新的iOS版本中将USB Audio的优先级降低了,因此在其他APP软件后台访问麦克风、摄像头时,或者发送推送通知时,会临时占用了声音输出的通道而引起的声音中断。
以下是相关建议:
① 启用飞行模式,不会出现任何断音现象;
② 升级iPhone到最新的iOS 11.0 版本(已有GM版可以升级,预计近期会推出正式版)。在iOS 11.0 版本下,对比测试情况改善了很多。不仅概率小了,而且中断的时间也非常短;
③ 使用iPhone自带音乐APP播放歌曲,连接Q1MKII欣赏音乐时,尽量退出除了音乐APP以外的其他后台APP。
5Q1MKII可以连接飞傲的播放器做USB解码器使用吗?
答:对于Q1MKII,我们一般推荐用Q1MKII搭配苹果设备或者电脑使用。
至于Q1MKII连接带有OTG功能micro接口的手机或播放器,大部分是可以使用的,特别是连接飞傲安卓播放器,我们测试过是可以的。但,建议是要用双OTG转接线(micro USB对micro USB)来连接, 即转接线两端USB的引脚“ID”都要与地(GND)短路。
6Q1MKII的丝印文字为什么看不太清楚?
答:Q1MKII的设计上为了追求接口的简洁对称,开关和接口位置的丝印文字故意使用了和外壳颜色接近的颜色,看上去不是很明显,这是正常的。迎着光观察是可以看清的,开关和接口功能也比较简单易懂,看过一次后容易记忆。 因此,为了美观的需要,丝印文字没有印刷得很显眼。
7Q1MKII是否支持平衡输出?
答:Q1MKII支持平衡耳机输出,是标准的2.5mm输出接口。
8Q1MKII的平衡耳机输出和3.5mm单端耳机输出,可以同时输出声音吗?
答:Q1MKII的平衡耳机输出的优先级高于3.5mm单端耳机输出,即Q1MKII同时连接平衡耳机和3.5mm单端耳机的时候,是只有平衡输出有声音。
9Q1MKII连接电脑如何播放DSD格式的音乐?
答:Windows系统用户,以Foobar2000为例,可以按照此链接下载并查看里面的使用教程
(链接地址:https://bbs.fiio.com/note/showNoteContent.do?id=201711161012277779514
苹果电脑(iOS)用户,需要在Apple store购买支持DSD格式的软件, 比如Audirvana Plus等。
10、使用Q1MKIIiPhone必须要使用指定app吗,怎样支持DSD
答:不限定app,可以使用iPhone的任何音乐app。如果要支持DSD格式的话,需要另外购买支持DSD格式的音频播放软件,如iAudioGate等。
目前已经有FiiO Music app的iOS版上线,并支持DSD播放,可以在App Store直接下载安装。
11、搭Q1MKII配安卓手机使用,通过海贝音乐播放DSD,输出有背景底噪怎么办?
答:这种情况下,建议尝试将手机音量开到最大,然后再用Q1II来调节音量。
12Q1MKII捆绑手机使用时候,有时候会听到干扰声音,有办法改善吗?
答:在非常靠近手机外壳天线的时候,有可能产生干扰声。可以尝试将Q1MKII翻一面相对手机,捆绑的时候,中间贴上包装附送的硅胶垫,使得手机和Q1MKII保持一定的距离。
13Q1MKⅡ可以搭配Sony walkman的数字音频输出使用吗?
答:可以,使用FiiO L27转接线(WMport 转Micro USB音频解码线)就可以了。
关于L27的具体详情可在官网上查看:http://fiio.cn/products/107
