19. SPDIF输出中DoP和D2P的区别飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:0 阅读:6325   Fri Nov 17 09:37:05 CST 2017
SPDIF输出(同轴输出)分为D2P(DSD to PCM)和DoP(DSD over PCM)两种模式。
D2P模式时,播放PCM信号,输出原生PCM信号;播放DSD信号,系统会将 DSD信号转换成PCM信号输出。
DoP模式时,PCM信号原生输出,DSD信号也原生输出,输出DSD信号时,后级解码需要支持DSD解码才能正常输出。DoP模式只支持DSD64的信号,更高规格的,如DSD128,不支持。
注意:X7的FW2.0固件,同轴默认输出是DoP,所以升级到最新固件可能会导致同轴功能不正常,这是因为后级的同轴设备不支持DSD解码。X7的FW3.3.0固件,在X7设置-音频设置-同轴输出模式-D2P/DoP选项,可以根据后级设备的不同来直接切换。
