K11 R2R使用经验浅谈
【注:】以下K11,实际指K11 R2R
1. K11 R2R说明书、下载、反馈汇总
K11 R2R快速入门:点击
DAC驱动下载:点击 (下载通用驱动)
以上如果无法解决您的使用问题,请反馈给我们优化改善:点击提交 或 者联系我们微信公众号寻求人工客服帮助
2. K11出现异常怎么办?
【播放没有声音、有杂音、无法开机、指示灯不亮等】
可以尝试以下几个方法帮助您解决故障:
1.重启K11;
2.重新拔插电源线。
恢复出厂固件(慎重:仅在无法开机时可尝试如下操作!)
K11 如何恢复出厂固件(K11内部带有备份系统,如出现系统故障(比如开机进不了菜单),可以尝试使用备份系统恢复)
1.关机状态下,长按旋钮开机,系统出现FiiO字符后仍保持按住(持续约5秒)直至黑屏一下后松手,然后显示BACKUP字符,即可进入backup模式;
2.在backup菜单下,短按旋钮进入选择菜单,此时转动旋钮可以分别选择-revert/-update/-return三个选项
2.1 选择为revert时,系统将重启并进入备份系统(即出厂版本固件系统),此时可系统将会把备份系统覆盖掉正常系统部分代码,然后自动重启,此时基础的backup系统就变成了正常可用的系统(不管正常系统是否出现故障,只要选择了revert,就会将备份固件覆盖掉原来的系统)
2.2 选择为update时,此时系统将进入单片机升级模式,显示屏会显示RETURN字样,待用户升级完成后即可确认退出升级模式
2.3 选择为return时,系统不做任何操作,退出此菜单并重启进入正常系统
此时您可以可以根据需要选择重启进入系统,重新进入升级,或者恢复到出厂固件
3. K11有哪些配件?
K11配件为电源线、电源适配器、USB数据线(USB-A转type-c)、耳机转接头、快速入门、售后维修卡各一个。
4. K11的菜单设置使用说明
K11的菜单设置与K11 R2R的区别
K11 R2R没有滤波器选项,增加了超采样模式(OS/NOS)以及智能省电模式,其他设置方法与K11一致
一、开/关机
插入DC电源后,短按音量旋钮,设备开机;开机状态下,长按音量旋钮约5秒,设备关机。
二、旋钮操作
1、切换工作模式:开机后在主界面状态下,短按旋钮即可进入工作模式菜单,旋动旋钮后可依次切换USB IN/OPT IN/COAX IN,选中需要的模式时,短按音量旋钮,即可切换到相应工作模式并跳转到主界面。
若不选择任何模式,长按旋钮可返回主界面。
2、设置菜单:开机后在主界面状态下,长按旋钮约2秒,即可进入设置菜单,转动旋钮可切换设置项,需要修改当前设置项时,短按音量旋钮,菜单显示设置项会有字符闪烁显示,此时转动旋钮即可切换不同设置值,然后短按旋钮确认,
此时设置生效,且字符将不再闪烁,可以继续修改其他设置项内容。
在设置菜单下,长按音量旋钮约2秒可返回主界面。
3、调节音量:在主界面时,旋动旋钮即可实现音量加和音量减的调节。
4、快速切换输出:在主界面时,双击旋钮按键可在PO、PRE(LO SE)、LO间快速切换。
菜单设置说明,详见《K11 R2R快速入门》
SAM设置项:此设置项为“超采样模式”设置,默认为OS,此时为开启超采样模式,外部音频数据进入K11 R2R后,会在K11 R2R内部进行超采样处理,将数据转为384k采样率(简单来说,就是升频),再送入R2R模块进行解码。超采样的目是改变量化噪声的分布,提高信噪比。
如将此项设置改为NOS,则超采样模式将会被关闭,音频数据将会按原始采样进行解码处理,原汁原味呈现声音最初的体验。
IDLE设置项:用来控制是否启用智能省电功能,设置项默认为N,即不启用智能省电功能;
当选择为Y时,启用智能省电功能:当未播放到达30min后,系统会在后台关闭一部分电路供电,以达到节省耗电的目的,此时RGB指示灯会自动熄灭,当机器恢复播放后,系统自动恢复上电并进入工作状态,RGB自动恢复亮起。
5. K11的信号输入,输出、增益说明
K11支持USB输入、光纤输入、同轴输入共3种输入方式,通过短按旋钮,进入模式选择菜单切换输入。
(K11能记忆重启前选择的输入模式)
不同输入模式下的输出说明
1.USB输入模式下,支持同轴输出,LO后板线路输出,PO前面板6.35mm跟4.4mm输出
2.光纤输入模式下,支持LO后板线路输出,PO前面板6.35mm跟4.4mm输出
3.同轴输入模式下,支持LO后板线路输出,PO前面板6.35mm跟4.4mm输出
PO、PRE(LO SE)、LO说明:
PO:前板耳机输出,音量可调
PRE(LO SE):后板线路输出,音量可调
LO:后板线路输出,音量最大,不可调
也可以在主界面时,双击2下旋钮按键,即可快速切换。
使用耳机时应该使用哪个增益?
K11支持3档增益,通过设置菜单选择,分别为L/M/H,对应增益为0dB/4dB/10dB。
增益调节需要根据你的耳机来确定,推荐高阻耳机使用H增益,普通阻抗耳机使用M增益,低阻抗耳机使用L增益。在PO和BAL输出时,切换增益后,耳机输出大小是基本保持不变的,但是音量值会发生变化。这样做的原因是为了避免增益切换后出现音量过大(爆音)问题,改善听音体验。
(LO输出时增益无效)。
6. K11用做USB DAC如何连接手机?
K11连接安卓手机、播放器或苹果手机,需要另外购买Type-C转C OTG线、lightning转Type-C口 OTG线(如飞傲LT-LT3)进行连接:
1.K11开机后,使用OTG转接线连接手机;
2.K11输入设置:短按旋钮,将工作模式切换到USB档;
3.K11的输出设置:根据使用的接口切换到对应的输出口,前面板接耳机或音箱输出切换到PO,后板线路输出切换到LO即可解码手机音频信号。
【安卓手机】
手机通过购买的OTG转接线连接K11后,即可在手机上播放歌曲,经过K11解码,从耳机口输出,享受高美好音乐。
【注】如果您连接后没声音,以下几个地方需要注意下:
1.手机播放软件设置,如果有USB输出需要打开,有些设备是关闭了USB输出才有声音;
2.确认手机开发者模式开启了USB调试;
手机端需要打开USB调试,打开“开发者选项”,然后打开“USB调试”或“OTG”功能;
3.确认转接线支持OTG功能,线是否方向接反;
4.由于目前各品牌手机USB音频并未统一规范,FiiO并不保证完全兼容,按照上面的接法,如果不支持的建议试试其他手机或者连接电脑DAC,排除是否个别设备硬件不良(此类情况概率较小),如果连接电脑也不行可以联系我们客服进一步确认。
【苹果手机/iPad】
需要另外购买带有OTG功能的Lightning转Type-C数据线(如飞傲LT-LT3)。连接K11和iPhone/iPad/iPod,播放歌曲即可享受高品质音乐。
【注】
1.仅支持iOS10.0.2及以上系统的苹果设备,低于该版本的因为苹果系统自身原因支持不了;
2.iOS设备解码时,调节iOS设备音量无效,需要在 K11上进行调节。
7. K11用做USB DAC如何连接电脑?
【Windows 电脑】
1.电脑安装飞傲DAC通用驱动
驱动下载链接:点击
(社区同样可以下载5.8版本:点击,安装驱动常见问题处理,可以在社区查看)
2.K11输入设置:工作模式设置为USB模式;
3.K11的输出设置:根据使用的接口切换到对应的输出口,前面板耳机输出切换到【PO】,后板线路输出切换到【LO SE】、【LO】;
4.通过USB数据线连接电脑跟K11,设置电脑系统音频输出、播放软件的音频输出这两个地方设置为K11即可使用。
5.搭配电脑:如何播放一般无损曲目以及DSD格式的音乐?点击查看
K11 UAC模式连接电脑听音乐,有时会出现断音?或者会出现USB不识别的问题
因为部分电脑的前置USB接口供电不稳定,可能会出来偶尔断音或不识别USB的情况;请接电脑后面的USB口试试。
【MAC电脑】
1. MAC电脑无需安装驱动程序,连接后将声音输出设备改为K11即可。
2. 建议将系统音量调整为最大,通过K11上的电位器来调节本机输出音量。
苹果电脑DAC设置介绍:点击
1.当K11连接Mac,播放DSD曲目最高是支持到DSD128。这是因为在OSX下,通过DoP最高是只能支持DSD128的(DSD256在MAC下需要用768K来封装,而K11最高支持384kHz)。
2.理论上OSX也是能接K11通过Native来播放DSD256的,但是需要对应的播放软件也经过了MFi并支持Native输出,如Audirvana Plus ,Amara Symphony。
【Linux电脑】
Linux系统是免驱的,理论上直接接上即可使用,不过由于版本比较多,无法保证所有系统都能适配,如果接上,建议换其他数据线或者USB口排查下,没有识别到应该是不支持。
8. K11的同轴,光纤解码功能如何使用?
1.开机后,K11模式菜单输入:OPT (光纤)、COAX(同轴),接入对应的光纤/同轴输入线;
2.K11切换到对应的输出:根据使用的接口切换到对应的输出口,前面板耳机输出切换到【PO】,后板线路输出切换到【LO】,接上对应输出耳机或音箱;
3.音量从小开始慢慢调大,系统设置中GAIN(增益)根据听感来做选择;
4.从前端播放软件上点击播放即可,享受美好无损音乐。
注:如果出现无声音的情况,可尝试其他曲目,排除格式以及文件原因。
9. K11 R2R的解码能力如何?
USB解码最高可以到384kHz/32bit,DSD256;
同轴最高支持到192kHz/24bit,不支持DSD64;
光纤最高支持96kHz/24bit。
10. K11 顶部RGB指示灯说明
【RGB指示灯】
1.开机后,无任何输入时指示灯为青蓝色常亮;关机后,指示灯熄灭;
2.数字输入状态下工作(UAC/OPT/COAX),指示灯将按不同采样显示不同颜色:
48k及以下--青蓝色
48k以上--黄色
DSD--绿色
无信号输入时默认为青蓝色 常亮;
如果不想要K11的彩灯,有没有办法关掉?
可以在系统设置中,RGB-b设置项选择为0,此时RGB可以关闭,也可以设置为1~5任意数值,改变RGB亮度。
11. K11 R2R软件是否支持升级?
K11内部包含2个模块的固件:
解码模组:支持USB升级,通过电脑上的USB口进行升级,后续有新固件会更新;
MCU:支持USB升级,通过电脑上的USB口进行升级,后续有新固件会更新;
12. DC电源支持电压范围是多少?K11电源适配器支持哪些规格,是否可以用超过12V电压的适配器?
K11的电源适配器供电电压支持100V到240V之间的交流电;
K11标配电源为12V2A,可以使用12V3A电源,推荐使用官方配送电源或飞傲线性电源PL50,使用其他电源可能会对听感或指标有影响。
13.K11 跟K11 R2R版本有什么区别?
1.外观差异,K11 R2R上,有R2R标识,K11上没有,其他无差异
2.内部电路差异,K11使用了CS43198作为DAC解码芯片,而K11 R2R则使用R2R电阻网络模块作为解码,相应一些电路有细微差别;
3.听感差异,K11 R2R偏模拟味,有NOS、OS两种采样模式可选:
3.1、NOS无超采样模式:保持原始采样率解码,原汁原味的音质魅力,让您享受纯粹、动人的音乐盛宴。
3.2、OS超采样模式:全局升频至384kHz的高采样率,音频指标更优秀,音质更为细腻、清晰。
4.软件设置功能差异,K11使用了CS43198作为DAC解码芯片,自带滤波器设置功能,而K11 R2R则使用R2R电阻网络模块作为解码,没有了滤波器功能,因而取消了滤波器设置项,同时增加了超采样模式以及智能省电功能。
13.K11 R2R有哪些保护?
K11 R2R没有过载和过温保护,只有直流保护。
触发保护后,必须要关机才能恢复,可以通过旋钮关机后再开,或者直接拔插电源恢复。
直流保护是为了防止机器出现问题损坏耳机,如果一直触发,且恢复后很快又触发,则是机器出现了少有的问题,需要返厂维修。
