如何为您的飞傲耳机选择合适的耳塞套?飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:0 阅读:1322   2021-06-23 17:20:51
1.【均衡套】
颜色:外硅胶内导管均为黑色/白色
尺寸:S/M/L
导管直径:φ3.5mm
适用安装直径:φ3.5-φ6.0mm
材质:硅胶
均衡塞也不是针对所有耳机的声音都是均衡的,而是该耳机声音的调音、定调都是以这个耳塞为参考标准,所以定为均衡塞。
此套声音凝聚力强,低频弹性好,声音还原度高。
均衡塞的导管直径为φ3.5mm,与耳机腔体的导管尺寸也是φ3.5mm,声音通过空气传播,耳机套导管直径与腔体导管保
持一致,有利于空气流动时,减少因腔体结构变化而产生的共振谐波;
高频声音指向性强,高频在通过狭窄、曲折的管道时,衰减较快,所以在设计腔体时,特别是负责中高频的单元腔体,尽
量保持腔体表面光滑圆润顺畅,避免凹凸不平、阶梯褶皱,保证高频泛音、延展性和中频、人声圆润。
2.【低频套】
颜色:外硅胶为黑色,导管为红色
尺寸:S/M/L
导管直径:φ4.5mm
适用安装直径:φ4.5-φ7.0mm
材质:混合硅胶
采用双色材质,第一个为了好看,第二个能同时兼顾佩戴舒适性和耳机套与耳机导管扣合牢固。通常双色材质会使用两种不同硬度的硅胶成型,一般使用30°-60°之间,耳套外围一般使用30°-40°的硅胶,硬度较低的硅胶能带来较好的隔音和佩戴舒适,导管一般使用40°-60°的硅胶,确保佩戴牢固性;
真正的双色模具成型的耳机套有一条很清晰的颜色结合界线,而假的双色模是成型时加入色料,颜色互相渗透,界线不明显。
声音上,低频塞的低频瞬态、弹性相对于均衡塞就稍微弱一点,这也是大尺寸耳机套带来听感的变化。气流和水流的原理是一样的,举个例子,相同体积的水,用相同时间流过不同直径的管道时,小尺寸的水流更湍急,压迫感更强,而大尺寸的会温和很多;所以,使用大导管的低频塞,特别是低频大能量的动态表现会松散些。
3.【人声套】
颜色:外硅胶为白色透明,导管为红色
尺寸:S/M/L
导管直径:φ3.5mm
适用安装直径:φ3.5-φ6.0mm
材质:混合硅胶
人声套和低频套一样使用双色材质。根据用户的反馈及强烈推荐,我们参考了进口品牌耳塞所配的耳机套加上我们的改进研发而来,此套能有效改善人声及高频齿音的听感。同为导管直径为3.5mm的人声套,与低频,均衡套相比要长一些,有利于衰弱高频和齿音,改变腔体谐振点,凸出人声。
4.【记忆海绵套】
颜色:黑色
尺寸:M
导管直径:φ4.8mm
适用安装直径:φ5.0-φ6.0mm
材质:记忆泡棉
惰性记忆海绵套,利用海绵的慢回弹和持久张力的特性,能持续充满耳道,有定制耳机的舒适性。海绵套的柔软质感能有效的隔绝噪音,减少外界杂音进入,能大大提升低频量感。同时,海绵套里面有大量小孔可以吸收高频声音。这样,低音加强,高音削弱,可以极大地增强低频量感,提升氛围感;
海绵套是易耗品,同时也要注意个人卫生。
5.【SpinFit耳套】
颜色:S:绿色M:橙色L:蓝色
尺寸:S/M/L
导管直径:φ4.5mm
适用安装直径:φ5.5-φ6.2mm
SpinFit的重点设计在于“Spin”之上,在中间导管部分注入新概念,参考Cushion的构造,导管前方加入凹位,形成一个关节,令耳胶前端可以360度旋转。
得益于其旋转设计,SpinFit耳套可以适应耳道形状而微曲、旋转,从而更深入耳道。相较于传统硅胶套只能到达耳套第一个弯曲的位置,SpinFit耳胶会在第一个弯位的位置顺应而微曲,不仅能深入耳道,还能减少不适感,而传声导管也比多节式耳胶广阔,可应用在不同的耳机上。
在提升佩戴感之后,顺应而来的还有声音的转变。由于耳胶佩戴更加深入,使耳机跟耳膜的距离更近,有助提升高频延伸表现,展示更清脆、纤细的高音;另一方面,耳胶贴紧后减少空气外流,也能令低频更深沉。
6.【双节/三节套】
颜色:外硅胶内导管均为白色
尺寸:双节套M,三节套S/L
导管直径:φ3.5mm
适用安装直径:φ3.5-φ6.0mm
材质:混合硅胶
对比普通硅胶耳套,在结构上增加了深入耳道的设计,而其中三节套的深入程度为最深。但即便选用耐用且柔软的硅胶材质,由于要比普通硅胶套、SF套等耳套更深入耳道内部,所以佩戴后异物感更强,不适者甚至会出现轻微的痛楚感,所以需要一定时间进行适应。
但与之相比,选择合适大小的双节或三节套后,声音表现方面会比其它耳套来得更平衡。得益于更加深入耳套和更好的隔音效果,声音非常容易直达耳朵中,所以中高频的表现会更加好。低频可能会让人觉得较少的感觉,但实际上这种低频最为结实,从而更好地还原细节。
最后,听音是主观的,不管是使用什么耳机套,佩戴舒适的,适合自己的声音才是王道。当你发现买回去的耳塞听感不适合自己的时候,在尝试煲机,换线之前,不如先试试更换不同的套套来的更加快速有效。
