DAC驱动面板的一些说明飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:14 阅读:43002   2020-03-06 09:07:45
DAC驱动安装完成之后,在电脑右下角面板可以看到图标
这里以连接Q5s为例,介绍一下
1.状态识别:如何判断设备是否连接上?
Q:如果连不上,属于硬件不识别,建议换其他USB或者数据线
下图是没有连接上的状态
下图是系统检测到了Q5s接入
Q5s 设备名称还是显示Q5,这里没有做区分,因为是属于Q5系列的
显示当前播放歌曲采样率
2. 传输格式
 显示 输出歌曲数据的位深,只支持双声道,多声道暂时不支持,显示个别设备是没有显示出来 24bits,实际可以支持
 3.缓存数据设置
设置数据缓冲区大小,太大太小都可能卡顿,一般选择512或者256即可
安全模式下,输出等待时间稍长些,如图,一般勾选即可
4.参数信息 I 如何查看Q5s版本?
 此处可以查看:Q5s Xmos 固件版本号 V 0.43
如何启用ASIO?
播放软件的音频设置,输出选择 FiiO ASIO Driver即可,然后播放曲目即可
ASIO已启用
有个别用户疑惑,为何支持768kHz的设备不显示768,只显示到384?
这个是跟系统有关系的,并且这个是系统SRC的时候的采样率
如果您使用了我们的解码设备,并且在音频输出选择了ASIO或者是 KS,择时设备独占,解码是根据音源实际的采样率
如果选择的输出是,DS就是系统SRC
所以无需在意下图这个设置,改音频输出即可
14条回复 正序排序 倒序排序  GO!
