M5固件汇总贴飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:469 阅读:70544   2019-06-15 17:07:16
M5升级教程:点击
M5 FW1.4.7 固件修改点如下                                      2020.09.04
1.新增锁屏时钟(表盘)界面电量显示图标
2.新增“长按音量键”功能自定义,系统设置下,可自行选择亮屏和灭屏下长按音量键实现功能(可选调节音量、切换歌曲、快进/倒带)
3.新增“回放增益”功能(在播放设置项中)
4.新增自定义EQ
5.修复个别机器开机后会一直卡在welcome界面问题
6.修复cue文件可以重复添加到我的最爱问题
7.修复一些切歌跳曲错误以及UI显示问题
8.修复一些特定操作会导致死机问题
9.优化其他性能
1.为了改善M5系统稳定性,软件对系统分区重新做了调整,升级新固件之后,不能再降级到旧版本固件(降级会提示update fail,但系统仍可正常使用)
2.该版本为1.4.6基础上进一步优化,可以降级到1.4.6
3.个别直接从1.1.0升级上来的可能会报错,出现这个情况建议先降级到1.4.6(点击下载)然后再升级到1.4.7即可
M5 FW 1.4.7 固件下载地址:点击
M5 FW1.3.2 固件修改点如下                                      2019.10.10
1、新增列表快速检索功能
2、新增最近添加播放列表
3、新增外置播放列表支持
4、新增长文件名曲目可手动滑动显示全部名称
5、修复部分曲目播放异常问题
6、修复系统设置为12小时制锁屏时钟仍显示为24小时制问题
7、优化系统稳定性
M5 FW 1.3.2 固件下载地址:点击
M5 FW1.2.0 固件修改点如下
1、新增加双击触摸屏唤醒功能(需在系统设置-双击触摸屏 中设置为“唤醒”才生效;请注意,使用此功能时待机耗电会略有增加)
2、新增抬手亮屏功能(需要在系统设置-抬手亮屏中设置为“打开”才生效;请注意,此功能在M5进入待机或蓝牙接收模式下不生效)
3、新增手动删除计步器历史记录数据功能(在计步器数据记录界面从显示屏右侧边缘向左滑动即可弹出删除菜单)
4、修改蓝牙发射和本机播放音量同步问题,独立记忆蓝牙发射和本机播放各自的音量,调节本机的音量将不再影响蓝牙模式音量
5、修复蓝牙发射状态下特殊操作可能会导致声音卡顿问题
6、修复蓝牙发射状态下点击进入蓝牙程序升级界面后再退出无法搜索到蓝牙设备问题
7、修复特定操作下多次更新歌曲库时歌曲会重复添加到歌曲库问题
8、修复M5配合表带使用时,单击电源键有可能被误识别为双击问题
9、修改音量调节界面UI显示及本机与存储信息页面快速入门手册内容
10、其他功能优化
固件下载地址:点击下载
M5新版固件版本号为FW1.1.1,在原来FW1.0.1基础上主要更改以下内容:
1.原来短按电源键锁屏功能现修改为双击电源键锁屏;短按电源键改为播放/暂停控制;
2.系统设置项增加“电源键”一项,可以选择是电源键单击双击来实现锁屏或者播放;
3.取消锁屏时钟界面短按电源键解锁功能(即锁屏时钟界面需要滑动显示屏解锁);
4.修改播放状态下长按音量+键为下一曲,长按音量-键为上一曲(包括蓝牙接收和本机播放);
3.修改蓝牙接收模式下,同时长按音量+键和音量-键不再清除配对,仅进入配对模式;
4.新增蓝牙接收模式下,同时长按音量+键和电源键3秒后清除配对并进入配对模式功能;
5.增加关机充电界面,长按电源键也可以进入主菜单功能;
6.解决在艺术家下播放歌曲后,返回列表移除全部曲目会出现自动重启现象;
7.蓝牙发射模式下增加aptx编码支持;
8.状态栏增加蓝牙发射模式编码名称图标(“L”代表LDAC,“A”代表APTX,“S”代表SBC);
9.蓝牙接收首页增加当前蓝牙状态提示语(“正在回连”、“配对模式”、“已连接“);
10.系统设置下增加“蓝牙程序升级”选项,点击即可进入DFU升级模式;
11..调整显示屏从边缘滑动触摸响应范围,改善触摸效果;
12.系统固件版本号升级为FW1.1.1,蓝牙固件版本号升级为1.1.2(在本机与存储信息界面连续点击NB码10次以上即可进入查看蓝牙固件版本)
13.解决月份在锁屏时钟3/4/5上显示错误问题;
14.其他bug修复
15.修改缩短长按音量键实现歌曲切换所需要时间;
注意事项:
1.需要蓝牙固件和系统固件都升级,否则会导致蓝牙发射输出杂音或者卡顿或者无输出,蓝牙接收下不能正常显示蓝牙状态和编码名字等问题。
2.请先升级系统固件然后再升级蓝牙固件(否则系统设置中看不到“蓝牙程序升级”的设置项);
系统固件 FW1.1.1下载地址:点击下载
蓝牙固件BT 1.1.2 下载地址:点击下载
469条回复 正序排序 倒序排序  GO!
