飞傲耳机产品热点问题答疑(第2次更新)飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:2 阅读:5203   2017-12-06 19:08:26
作为耳机界的新人,飞傲的进步是有目共睹的。之前推出的可换线平衡耳机F5和F9,从材质、声音、性价比乃至配件都获得消费者的一致好评。感谢大家对飞傲一如既往的支持!
最近飞傲推出了新品耳机三单元金属圈铁涟漪耳机F9 Pro和一圈一铁明眸圈铁耳机FH1。为了让大家更好的了解和使用我们的耳机产品,我们通过消费者的反馈以及我们自己考虑到的一些可能遇到的问题,特更新了耳机F9 Pro和FH1的热点问题答疑供大家参考。
同时我们会根据后续的新品或者整理的新问题持续更新该贴。
一、涟漪F9 Pro热点问题答疑:
1、F9 Pro是圈铁耳机吗?
答:F9 Pro是一圈两铁3单元耳机。动圈使用的是直径为9.2mm的PEK振膜动圈,动铁为美国楼氏(knowles)著名的动铁单元30017。
2、哪里可以查看F9 Pro的参数?
答:F9 Pro的参数可在官网上直接查看:http://fiio.cn/products/86/parameters.
3、F9 Pro的音管口径是多少?可以试用什么样的海绵套?
答:F9 Pro的音管口径为直径6mm,硅胶套推荐使用3.5mm-5.5mm的。记忆海绵套推荐使用comply的500系列。
4、F9 Pro是否是可换线设计?
答:是的。F9 Pro配有2条耳机线材,一条是3.5mm单端线控线材,以及一条2.5mm平衡线材。
5、F9 Pro的3.5mm线控线材,2.5mm平衡线线材用的是什么材料?
答:单端线控线外被为TPE,线芯为5N的无氧铜线;平衡线外被为TPU,线芯为5N的无氧铜镀银线。
6、F9 Pro兼容飞傲哪一款平衡耳机线?
答:可以兼容RC-MMCXB耳机线,或者MMCX1S,以配合飞傲BTR1无线使用。
7、F9 Pro兼容第三方DIY升级线吗?
答:只要是标准MMCX接口设计,基本上都支持。
8、F9 Pro的配件都包括哪些?
答:一条单端线控线,一条平衡线,12对耳机套,一个防水收纳盒,一个黑色潜水布收纳包,一本维修卡,一本说明书。
9、F9 Pro配送的耳机套有哪些?
答:F9 Pro 提供了大中小各3对耳塞套,分别是均衡套,低频套,人声套;还有3对同尺寸记忆海绵套。3种硅胶套中,纯黑色为均衡套,红黑色为低频套,红白透明色为人声套。
10、关于F9 Pro耳机的佩戴方法
答:F9 Pro为绕耳式入耳耳机,佩戴说明如以下示意图:
1、首先安装大小合适的耳机套;
2、耳机套朝前,放入耳道口位置;(注:MMCX公头处的红色金属环,是指右声道;蓝色金属环,是指左声道)
3、将耳机线绕过耳背,调整到最舒适状态。
注:其他型号的绕耳式入耳耳机,如FH1,也可以参考这种佩戴方法。
11、F9和F9 Pro外观上有什么区别?
答:1、F9 Pro是钛色,而F9是黑色和红色;2、F9 Pro的的耳壳和钛色铝合金中档有镭雕PRO字符,而F9是钛色铝合金中档有镭雕PRO字符。
12、关于F9 Pro, F9 和F9 SE的区别
答:请点击这里,查看三款耳机的详细对比参数。
13、F9 Pro支不支持苹果线控功能?
答:F9 Pro连接苹果设备,线控仅支持播放暂停,上下曲切换和麦克风通话功能,不支持音量线控加减功能。
14、F9 Pro如何更换耳机线?
答:① 更换前,请确认耳机与线材上的左“L”和右“R”标识;
② 连接耳机线时,请用手指捏紧线材和耳机单元,使两者尽量靠近,并保持在同一直线上然后适当用力推,直到听到“咔哒”声即可;
③ 取下耳机线,请捏紧线材插头和耳机单元,使其保持在同一个直线上,然后再往两边适当用力将其拉开。
注意: *请勿直接拉扯线材,以免将线材拉断。
*取下耳机线时请确保用力方向和耳机连接口保持在同一条直线上,否则可能无法将耳机线与耳机单元分离。
注:飞傲其它型号可换线设计的耳机,如FH1,F5,也可以参考以上方法。
二、明眸FH1热点问题答疑:
1、关于FH1的参数
答:FH1的参数可在官网上直接查看:http://fiio.cn/products/108/parameters.
2、FH1是圈铁耳机吗?
答:FH1是一圈一铁2单元耳机。动圈使用的是直径为10mm的高分子镀钛振膜,动铁为美国楼氏(knowles)最新的33518单元。
3、FH1的音管口径是多少?可以试用什么样的海绵套?
答:FH1的音管口径为直径6mm,硅胶套推荐使用3.5mm-5.5mm的。记忆海绵套推荐使用comply的500系列。
4、FH1是否是可换线设计?
答:是的。FH1配有2条耳机线材,一条是3.5mm单端线控线材,以及一条2.5mm平衡线材。
5、FH1的3.5mm线控线材,2.5mm平衡线线材用的是什么材料?
6、FH1兼容飞傲哪一款平衡耳机线?
7、FH1兼容第三方DIY升级线吗?
8、FH1有几种颜色?
答:FH1耳机的颜色暂时确定为:黑色,蓝色,绿色,红色。
9、FH1的配件都包括哪些?
答:一条单端线控线,一条平衡线,6对耳机套,一个防水收纳盒,一本维修卡,一本说明书。
10、FH1配送的耳机套有什么区别?
答:红黑双色耳机套为低频套,低频量感多一点;纯黑色耳机套为均衡套。实际听感因人而异,以试听为准。
三、涟漪F9热点问题答疑:
1、为什么F9接在iPhone上用音量控制不起作用?
答: 首先,从iPhone7开始,苹果分成带3.5耳机口的和不带3.5耳机口的了。所以,从趋势上来说,苹果手机将来主流都是配lighting接口的耳机或者直接用蓝牙耳机,这些耳机一般都有线控功能所以不需要考虑。而老的iPhone,线控功能是需要做MFi认证并从苹果公司购买专用的线控芯片的,只有专用的线控芯片才能支持iPhone的全部线控功能。否则的话,就只能用简单的电阻分压的方式来支持中间的播放/暂停键。
目前飞傲的产品中,只有【黑勋爵】F5的线控是支持安卓/苹果全功能的,并且也经过了MFi认证。其它飞傲的耳机,带线控的都只能支持iPhone的播放/暂停功能。
另外,由于市面上iPhone7以前的旧机型保有量会越来越少,所以我们将来凡是3.5接口的线控耳机都不会再支持老的iphone手机的3.5接口的音量线控功能了。请大家理解!
2、F9的相关参数
答: 请参考官网介绍:http://fiio.cn/products/86/parameters
3、F9的导管直径是多少?
答:F9音管最大直径为6.0mm,如果购买海绵耳套,建议购买直径为5.0mm孔径的耳套,如果购买硅胶材质耳套,3.5-5.0mm的耳套都可以使用;理论上,耳套的孔径越小,低频量越多,反之则会增加高频量感。PS:以上为理论值,实际听感因人而异,请以试听为准。
4、F9降噪吗?
答:F9没有降噪功能。
5、F9标准版的动铁是哪一家的?
答:F9的是标准版国产倍声;F9的升级版F9 PRO,选择进口娄氏动铁单元。
6、F9的3.5mm线控线材和2.5mm平衡线的线材分别用的是什么材料?
1)线控线采用的是普通的漆包线,因为需要做线控,镀银线容易导致线控短路不良;2) 平衡线采用的是纯度为5N的无氧铜镀银线材。
7、F9兼容飞傲哪一款平衡耳机线?
答:因为F9是MMCX接口,所以可以使用 FiiO RC-MMCXB耳机线。
8、F9配送的线材兼容市面上其他品牌的耳机吗?
答: F9的MMCX设计尺寸较小,能兼容市面大部分没有特殊结构设计的MMCX结构,详细产品型号请查看RC-MMCXB产品介绍:http://fiio.cn/products/61。
9、F9的配件有哪些?
答: F9标配一条2.5mm平衡线材和一条3.5mm单端带线控线材;还提供均衡和低音2种耳塞套各3对,分别有大中小三种尺寸。红色耳机标配红色均衡套和红黑双色低音套;黑色耳机标配黑色均衡套和红黑双色低音套。另外还有高强度防水防潮收纳盒,贴心保护耳机。
10、F9的线材会不会有听诊器效应?
答:F9配送的2条线材都很柔软,且采用的是绕耳设计,不会有听诊器效应。
11、可换线耳机在拔插换线的时候有什么技巧吗?
答:在拔插的时候同时稍微转动一下耳机单元;耳机和线材一定要保持在同一水平线;也可以尝试用指甲掐住接口中间缝隙往外拔。
12、关于F9和F9 SE(普及版)的区别
答:请点击这里,查看两者的区别。
  • 四、黑勋爵F5热点问题答疑:
1、F5的参数
答:请参考官网介绍: http://fiio.cn/products/80/parameters
2、F5线控耳机线的具体操作如何?
答: 音乐播放:
暂停/播放:按一下耳机中间键暂停,再按一下播放;
下一曲:快速按耳机中间键两次;
上一曲:快速按耳机中间键三次;
通话:
接听/挂断:按一下耳机中间键
拒绝:长按耳机中间键
音量调节:
调大音量:按一下音量加键
调小音量:按一下音量减键
*因为F5有获得Mfi认证,所以可以兼容苹果原装耳机的音量线控)
3、F5的线控功能支持哪些设备?
答:F5是通过了Mfi官方授权认证,线控功能完全兼容iOS设备。
线控侧面有独立的切换开关,可以切换苹果模式或者安卓模式。
F5能全面兼容苹果设备以及大部分的安卓设备,实现播放暂停,切换歌曲,快进快退以及音量加减线控功能。F5的线控功能主要为苹果手机设计,国内安卓手机厂家线控功能规格不统一,在安卓设备上暂时无法设计全部兼容音量键,音量键功能因手机品牌、型号而异。
4、F系列耳机的参数对比
答:请参考官网介绍: http://fiio.cn/products/80/comparisons
5、F5兼容其他品牌的耳机线吗?
答:兼容标准的,没有特殊结构设计的MMCX接口。
6、F5音管外径
答:F5音管最大直径为6.0mm,如果购买海绵耳套,建议购买直径为5.0mm孔径的耳套,如果购买硅胶材质耳套,3.5-5.0mm的耳套都可以使用;理论上,耳套的孔径越小,低频量越多,反之则会增加高频量感。
注:以上为理论值,实际听感因人而异,请以试听为准。
7、F5可以单独购买2.5mm平衡耳机线或者3.5mm线控耳机线吗?
答:可以的,请直接联系天猫客服即可。天猫旗舰店:https://feiaosm.tmall.com/index.htm
8、F5的配件有哪些?
答:F5标配一条2.5mm平衡线材和一条3.5mm单端带线控线材;还提供6对硅胶耳塞套,3对纯黑色,3对混合双色,各保护大、中、小三种尺寸。另外还有专属收纳盒,防水防摔,贴心保护耳机。
9、F5的3.5mm线控线材,2.5mm平衡线线材用的是什么材料?
答:1) 线控线采用的是普通的漆包线;2) 平衡线采用的是普通的漆包线,外层有镀银线做屏蔽。
五、F3热门问题答疑:
1、F3的参数
答:请参考官网介绍:http://fiio.cn/products/68/parameters
2、F3有几种颜色?
答:F3耳机单元是可更换外壳设计,有提供红色,蓝牙和黑色的半透明外壳供您更换。
3、F3线控耳机线的具体操作如何?
答:音乐播放:
下一曲:快速按耳机中间键两次;
上一曲:快速按耳机中间键三次;
通话:
接听/挂断:按一下耳机中间键
拒绝:长按耳机中间键
音量调节:
调大音量:按一下音量加键
调小音量:按一下音量减键
*音量大小调节不能兼容苹果iOS系统)
4、关于耳机的保修政策
答:请参考官网介绍:http://fiio.cn/agreement
2条回复 正序排序 倒序排序  GO!
